주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050
필요한 것
  1. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover la batería parte 1: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Comprueba tu modelo de laptop
    • Volteala para trabajar en la parte inferior
    • Abre el primer seguro de la batería
  2. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover batería parte 2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Libera el segundo clip de seguridad, según el sentido de la flecha, requiere más fuerza que el anterior
    • La batería saldrá un poco por si sola. Termina de removerla con gentileza
  3. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos de la parte inferior: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remueve 8 tornillos
    • Usa destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover el teclado parte 1: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Voltea la laptop con el teclado hacia arriba
    • Usa un destornillador punta plana para separar el teclado del cuerpo de la laptop
    • Inclina el teclado como se muestra en la imagen. Aún no lo remuevas por completo. Tiene una conexión de cinta
  5. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la cinta que conecta el teclado y la tarjeta madre: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remueve la pestaña que mantiene a la cinta fija a la tarjeta madre
    • Remueve la cinta
  6. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remueve la memoria RAM: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remueve las memorias removiendo los ganchos de retención en la dirección de las flechas
  7. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover tornillos: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remueve 3 tornillos
  8. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Remover cintas pequeñas: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remover 2 cintas pequeñas
  9. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Usar herramienta de plástico para separar la tapa de la laptop
  10. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, Partes internas de la laptop: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • CPU
    • Memoria RAM DDR3, 2 ranuras disponibles
    • Disco curdo SATA
    • Disipador de calor activo
    • Unidad de DVD
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj
  11. Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop Dell Inspiron N4050, disco duro: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • El disco duro viene de fábrica sin esta fijo a la tarjeta madre. Solo lo sostiene el conector SATA
    • Altura de 8.5 mm
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Marcos Mora
회원 가입일: 12/17/17
3,840 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 37
전체 시간: 4,535
