주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-7569 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement, Fan: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to unclip the connector that attaches the fan to the motherboard.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the second 3.7mm long screws holding the fan in place with a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Inspiron  15-7569 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Gently remove the fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Lucas Fisher
회원 가입일: 04/01/19
211 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 184
