주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-7569 Solid State Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 3.7mm screw that attaches the solid state drive with the Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Inspiron  15-7569 Solid State Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the solid state drive.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lucas Fisher
회원 가입일: 04/01/19
211 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S2G1
3 회원들
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
what hard drive can you replace it with?
Sean McPhillips - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 8
전체 시간: 472
