주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Close the computer and turn it over, with the bottom of the computer facing up.
  2. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the nine 7.6 mm PH0 screws on the cover.
  3. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to remove the cover from the computer.
  4. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the three 4.7mm PH0 screws that secure the battery to the computer.
  5. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the hard drive cable from the battery.
  6. Dell Inspiron 11 i3147 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Lift the battery from the computer.
    • Replace old battery with new one.
결론
Muhammad Erchid
회원 가입일: 10/09/18
1,051 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2018 회원
USFT-LEAHY-F18S1G6
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 259
