주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 11-3147 Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 11-3147 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 11-3147 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a plastic Philips Head #1 Screw Driver, remove the nine 7mm screws holding the back cover in place.
    • The cover is held on with small plastic tabs. Starting from the back of the machine use your hands to gently prey the back cover from the machine and release these tabs. While a tool is not necessary a plastic spudgercan be used to lift the first few tabs.
  2. Dell Inspiron 11-3147 Wireless Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 3mm screw holding down the hardware using a plastic Philips Head #0 Screw Driver.
  3. Dell Inspiron 11-3147 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the wires connected to the wireless card.
  4. Dell Inspiron 11-3147 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure both wires are detached from the piece.
  5. Dell Inspiron 11-3147 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the wireless card upwards and remove.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
William Brum
회원 가입일: 03/04/16
755 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S3G1
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 9
전체 시간: 1,488
