주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13 7368 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13 7368 Battery Replacement, Disconnecting the Battery Cable: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
  2. Dell Inspiron 13 7368 Battery Replacement, Remove the Screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
  3. Dell Inspiron 13 7368 Battery Replacement, Lifting the Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery off the palm-rest assembly.
    • Press and hold the power button for five seconds to ground the system board.
  4. Dell Inspiron 13 7368 Battery Replacement, Align the Screw Holes: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Align the screw holes on the battery with the screw holes on the palm-rest assembly.
  5. Dell Inspiron 13 7368 Battery Replacement, Replace the Screws: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Replace the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
  6. Dell Inspiron 13 7368 Battery Replacement, Connecting the Battery Cable: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Connect the battery cable to the system board.
결승점
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
79,858 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
1가이드 댓글
which part do you put in the new battery?
Ram - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 3,995
