주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Samantha Gonzalez
회원 가입일: 02/08/22
298 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 회원
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 회원들
안내서 16개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 81
전체 시간: 1,057
