주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
    • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
    • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement, Fan: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3 mm screws holding the fan in place using a Phillips screwdriver.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13 7378 Fan Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the fan's connector from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
결론
Replace the back cover to complete the process.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Javier Perez
회원 가입일: 02/08/22
277 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 회원
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 회원들
안내서 16개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 20
전체 시간: 375
