주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체
조회수: 4.5천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
16
지난 30일:
92
전체 시간:
4,500
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
이 안내서는 Dell Inspiron 13-5368의 터치 패드를 분리하고 교체하는 간단한 단계별 안내서입니다. 이 작업을 수행하려면 십자형 J-0 스크루드라이버와 오프닝 툴이 필요합니다. 매우 간단한 작업이며 약 7분 정도 소요됩니다.
필요한 것
도구
    1. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북의 뒷면 커버를 고정하는 6mm 필립스 #0 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저/지렛대 도구를 사용하여 뒷면 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 노트북에 고정하고 있는 네 개의 3mm 필립스 #0 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블의 검은색 당김 탭을 배터리 쪽으로 당겨 마더보드에서 분리하세요.
      • 탭을 수직 위로 당기지 말고 마더보드와 평행하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 똑바로 들어 올려 하우징에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체, 터치 패드: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체, 터치 패드: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 고정하는 클립을 풉니다. 그런 다음, 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 터치 패드를 노트북 케이스에 고정하고 있는 1.5mm 필립스 #0 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 터치 패드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 터치 패드를 위로 밀어 하우징에서 분리하세요. 그런 다음 터치 패드를 제거할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matt Sugrim
회원 가입일: 09/27/17
1,078 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 92
전체 시간: 4,500
