주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
19
지난 30일:
95
전체 시간:
1,212
댓글: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
이 안내서는 Dell Inspiron 13-5368의 디스플레이 스크린을 분리하고 교체하는 간단한 단계별 지침입니다. 이 작업을 수행하려면 십자 드라이버(Philips Head J-0)와 지렛대 도구가 필요합니다. 비교적 쉬운 작업이며 완료까지 약 8분이 소요됩니다.
필요한 것
도구
    1. Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 노트북의 뒷면 커버를 고정하는 6mm 필립스 #0 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저/지렛대 도구를 사용하여 뒷면 커버를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 노트북에 고정하고 있는 네 개의 3mm 필립스 #0 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블의 검은색 당김 탭을 배터리 쪽으로 당겨 마더보드에서 분리하세요.
      • 탭을 수직 위로 당기지 말고 마더보드와 평행하게 당기세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리를 똑바로 들어 올려 하우징에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체, 히트싱크: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 히트싱크 교체, 히트싱크: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 히트싱크를 고정하는 나사 4개를 풀고 히트싱크를 제거하세요.
      • 소량의 서멀 페이스트를 다시 도포한 다음, 히트싱크를 숫자 순서(예: 1, 2, 3, 4)대로 마더보드에 나사로 고정하는 것을 잊지 마세요.
      댓글 쓰기
결론
기존 서멀 페이스트를 깨끗이 닦아낸 다음, 새 서멀 페이스트를 소량(동전 크기 정도면 충분합니다) 도포하세요. 서멀 페이스트가 프로세서에 고르게 펴질 수 있도록 히트싱크 나사를 번호 순서대로 조이세요. 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Matt Sugrim
회원 가입일: 09/27/17
1,078 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G6, Boczar Fall 2017 회원
USFT-BOCZAR-F17S14G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
Is it normal for the heatsink to be loose right in front of the fan? The black part of the heatsink?
JRaje - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 95
전체 시간: 1,212
