주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체
조회수: 2.5천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
16
지난 30일:
75
전체 시간:
2,461
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
컴퓨터의 인터넷 연결에 문제가 있나요? 이 안내서를 참고하여 노트북의 네트워크 어댑터 카드를 직접 교체해 보세요.
필요한 것
도구
    1. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체, Wi-Fi 어댑터: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 노트북 뒷면 플레이트를 고정하는 9.6 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지렛대 도구(prying tool)를 사용하여 후면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 3 mm 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리와 마더보드를 연결하는 케이블을 분리한 다음, 배터리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 네트워크 어댑터 카드를 고정하고 있는 3mm 나사와 금속 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체, 네트워크 카드 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-5368 Wi-Fi 어댑터 교체, 네트워크 카드 분리: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 네트워크 카드를 당겨서 빼내세요.
      • 네트워크 카드를 완전히 분리하려면 어댑터 카드에서 두 개의 선(흰색 및 검은색)을 분리하세요. 1번에는 흰색, 2번에는 검은색 선이 연결됩니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Raj Dhavalikar
회원 가입일: 11/10/18
136 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 회원
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 16
지난 30일: 75
전체 시간: 2,461
