주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 5 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen and remove the two 3.0 mm hard drive screws.
    • Lift the hard drive up and out of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kyle Smith
회원 가입일: 10/02/19
331 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 12
전체 시간: 729
