주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the ten 7.5mm screws that securing the back panel.
    • Use the plastic opening tool to pry up and loosen the back panel.
    • Remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery.
    • Unclip the hard drive wire from the battery.
  3. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the battery from the rest of the device.
  4. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the Hard Drive.
    • Remove the two 3mm screws from Hard Drive with the Phillips #0 head.
    • Disconnect the wire attached to the system board by lifting up the tape.
    • Remove the tape tab from the Hard Drive by lifting the tape up and off of the Hard Drive unit.
  5. Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7352 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once disconnected from the tape and the connector is free, lift the Hard Drive unit from the rest of the device by grasping each side with thumb and index or middle finger.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Chase Sparkman
회원 가입일: 09/30/15
512 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 19
전체 시간: 9,336
