주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the hard drive cable from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove two 3mm screws from the hard drive frame.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard drive up and out of the computer.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 33
전체 시간: 897
