주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement, Palmrest Keyboard and Touchpad: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 10 - M2.5 x 8mm screws located on the bottom of the device.
    • Detach and remove the Bottom Base Cover using an opening tool to pry it off.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug and gently pull the hard drive cable to loosen it.
    • Remove the 2 - M2 x 3mm screws.
    • Remove the Battery.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 2 - M2 x 3mm hard drive screws.
    • Remove the Hard Drive.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the speaker cable.
    • Remove the Speakers.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the fan cable.
    • Unplug and remove the daughter board cable.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the antenna cables.
    • Unplug the power button cable.
  7. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 1 - M2 x 3mm screw.
    • Remove the USB / SD Card Circuit Board.
  8. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 1 - M2 x 3mm and 1 - M2 x 2mm Wafer screw.
    • Remove the Cooling Fan.
  9. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the screws.
    • Remove the Heatsink.
  10. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 2 - M2 x 3mm bracket screws.
    • Remove the LCD cable bracket.
  11. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the LCD cable.
    • Unplug the touchscreen cable.
  12. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the screen.
    • Loosen the LCD cable and peel it off of the base (highlighted with arrow).
    • Remove the 3 - M2.5 x 8mm hinge screws.
  13. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screen assembly.
    • You may need to pull the hinges up.
  14. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the cable.
    • Remove the DC Jack.
  15. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the keyboard cable tape.
    • Loosen the keyboard cable latches.
    • Unplug the keyboard cable.
  16. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the keyboard backlight cable.
    • Unplug the touchpad cable.
  17. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the 1 - M2 x 2mm Wafer screw.
    • Remove the Motherboard.
    • The piece remaining is the Palmrest Keyboard.
  18. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You can further disassemble by removing the touchpad.
  19. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 4 - 2x2mm wafer screws.
    • Peel back any tape holding the back plate on.
    • Lift and remove back plate.
  20. Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 13-7353 Palmrest Keyboard Replacement: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Peel back under-button tape.
    • Remove touchpad.
    • You have now stripped the keyboard! It is ready to be replaced.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
첨부 문서
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Taylor Hunter
회원 가입일: 04/01/17
149 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 11
전체 시간: 7,282
