주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove ten 4 mm screws from the back panel.
    • Lift and remove the back panel.
  2. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the battery to the laptop.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement, Speakers: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the connecting wire from underneath the wire brackets from the back of the computer.
  6. Dell Inspiron 13-7353 Speakers Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up both speakers away from the computer.
결론
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 21
전체 시간: 163
