주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13-7359 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13-7359 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
29,060 평판
안내서 52개를 작성함
EDU Team EDU Team 회원
Staff
7 회원들
안내서 753개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 722
