주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Remove the ten 7.5mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
    • Use an opening tool to remove the bottom half of the case from the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement, Speakers: 2 단계, 이미지 2/2
    • Unplug the connector from the motherboard on the right side of the speaker.
  3. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Uncoil the wire connecting the left and right speaker from around the bottom of the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 13-7373 Speakers Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift up on the left speaker and then the right speaker to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Egan
회원 가입일: 10/25/19
473 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 회원
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 19
전체 시간: 599
