주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery by sliding the battery release latch to the left.
    • Pull the entire battery away from the backing.
  2. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove two Phillips Head 5 mm #0 screws holding the backing in place.
  3. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the backing away from the laptop.
  4. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the white and black antenna cables from the wireless card.
  5. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Phillips Head 3 mm #0 screw that is holding the wireless card in place.
  6. Dell Inspiron 14-3452 Wireless Card Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the wireless card out of the wireless card bay.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alec Siegel
회원 가입일: 01/30/18
598 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 회원
BU-JOHNSON-S18S2G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 24
전체 시간: 637
