주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off your Dell Inspiron 14-7437 before disassembling.
    • Remove the eight 4.5 mm screws on the back panel of the device using the Phillips 1 Screwdriver.
    • The two 4.5 mm screws in the center under the rubber mount cannot be removed, but can be loosened.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-7437 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the back cover using a spudger and slide it along the under the cover.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Travis Connolly
회원 가입일: 03/09/16
330 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 1,842
