주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Power off your Dell Inspiron 14-7437 before disassembling.
    • Remove the eight 4.5 mm screws on the back panel of the device using the Phillips 1 Screwdriver.
    • The two 4.5 mm screws in the center under the rubber mount cannot be removed, but can be loosened.
  2. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry open the back cover using a spudger and slide it along the under the cover.
  3. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.5 mm screws holding the battery in place using the J000 Phillips Head Screwdriver.
  4. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the ribbon cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up and remove the Lithium-Polymer Battery.
  6. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.5 mm screws using a J000 Phillips Head Screwdriver.
  7. Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 14-7437 Cooling Fan Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the wire and remove the Cooling Fan.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Katelyn Remy
회원 가입일: 03/10/16
449 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-8, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G8
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 846
