주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1420 Display Replacement
필요한 것
    1. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Slide the two tabs to release the battery.
      • Pull the battery out.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to pry the 6 rubber bumpers from the display.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4mm screws that are beneath the six rubber bumpers.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Outer Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pry the frame using a spudger.
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two 5mm screws at the bottom of the screen.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Separating the Display from the Frame: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to loosen the frame from the top.
      • Lift up the black connector to detach the gold ribbon.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Removing the Power Connector Cable: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull directly up on the light blue tab.
      댓글 쓰기
    5. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, VGA cable: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Squeeze the two metal clips located on the VGA cable.
      • Pull while squeezing the clips in order to remove the cable.
      댓글 쓰기
    6. Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1420 Display Replacement, Isolating the Display: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 3mm screws located on both the left and right side of the laptop.
      • Remove the metal brackets, one on each side, by gently pulling.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kris Karanxha
회원 가입일: 09/23/14
298 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 9
지난 30일: 51
전체 시간: 2,973
