주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement, Remove the Panel: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 5mm screws.
    • Lift the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1420 Heat Sink Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the four screws (3mm) securing the heat sink to the CPU.
    • Lift the Heat sink out of the laptop.
결론
David Nunez
회원 가입일: 09/23/14
46 평판
안내서 1개 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 11
전체 시간: 950
