주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1420 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Slide the two tabs to release the battery.
    • Pull the battery out.
  2. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the panel: 2 단계, 이미지 3/3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the three 2.5mm screws from the panel.
    • Pull back the panel and set it aside.
  3. Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 3 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 3 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1420 RAM Replacement, Removing the RAM: 3 단계, 이미지 3/3
    • Spread apart the securing clips on both ends of the chip until the module pops out.
    • Remove the RAM from the connector.
    • These represent the clips of a second module
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shaun Dinsmore
회원 가입일: 09/23/14
81 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G4
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 1,083
