주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Push the two sliders away from the battery towards the outer edges.
  2. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the battery when it pops up.
  3. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the cover from the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the cover hiding the internal components by sliding it down.
  4. Dell Inspiron 14R-5421 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift the ram module up then pull it out of its slot.
    • Be sure to place the new ram module back into the same slot. Only put a module into slot DIMM B if you have a second working module you want to use.
결론
Jared paiva
회원 가입일: 03/27/18
489 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Covino Spring 2018 회원
UMASSD-COVINO-S18S4G4
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 15
전체 시간: 366
