주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 14z Memory module Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement, Memory module: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Here is a Dell Inspiron 14z N411z that is going to get a new memory module.
    • On the back side is only one cover for the hard drive as well as the memory module.
    • Remove the Phillips screw on the bottom right corner of the cover.
  2. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to unsnap the cover from the back case.
    • Move the tool gently along the corner of the cover.
    • The screw that holds the cover on, has a spring clip that keeps the screw attached to the cover. during removal of the screw, this clip might come of.
  3. Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 14z Memory module Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • With the securing clips spread, the memory module will pop up.
    • Remove the memory module and replace as needed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
812,656 평판
안내서 119개를 작성함
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
45 회원들
안내서 702개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,811
