주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Close the display and turn over the computer.
    • Make sure your device is powered down and unplugged before beginning the replacement.
  2. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a J0 bit tipped screwdriver to unscrew the one 6 mm Phillips screw on the RAM cover.
  3. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Lightly lift the RAM cover up and at an angle, away from the computer.
  4. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers to carefully pull the securing clips on the RAM away from each other.
    • The RAM should pop up when the clips are released.
  5. Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 14z-5423 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Remove the popped up RAM by pulling it away from the connection.
    • If it does not pop up pry it out in a steady and straight direction.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brittany
회원 가입일: 09/12/16
893 평판
안내서 4개 작성하였습니다
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G2
5 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 7
전체 시간: 534
