주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement
  1. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Lifting the Mylar: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
  2. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  3. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  4. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Lifting the Mylar: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Lifting the Mylar: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the Mylar to access the memory-module slot.
  5. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Align the Notch: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the notch on the memory module with the tab on the memory-module slot.
  6. Dell Inspiron 15 5578 2-in-1 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the memory module firmly into the slot at an angle and press the memory module down until it clicks into place.
    • NOTE: If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
결승점
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Terrence15
회원 가입일: 12/18/17
79,858 평판
안내서 441개를 작성함
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc. 회원
Community
43 회원들
안내서 1,994개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 3
전체 시간: 540
