주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체
조회수: 4.9천
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
26
지난 30일:
110
전체 시간:
4,934
댓글: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 - 7 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Dell Inspiron 15 5584의 배터리를 교체해 보세요.
배터리는 노트북의 모든 부품에 전력을 공급하는 역할을 합니다. 배터리가 없으면 노트북이 작동하지 않습니다. 오래되거나 손상된 배터리는 예전만큼 충전이 유지되지 않을 수 있으며, 기기의 다른 부품에 충분한 전력을 공급하지 못할 수도 있습니다.
기기를 분해하기 전에 배터리를 방전시키고 노트북의 전원을 끄세요. 전원이 켜진 상태에서 작업하면 화재 위험이 있으며 부품에 손상을 입히거나 부상을 초래할 수 있습니다. 또한, 작업을 시작하기 전에 외부 전원 장치가 연결되어 있지 않은지 반드시 확인하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체, 하단 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 작업을 시작하기 전에 노트북의 전원을 끄고 전원 케이블을 뽑았는지 확인하세요.
      • 노트북을 뒤집어 바닥면이 위를 향하게 하고, Inspiron 로고가 거꾸로 보이도록 놓으세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 하단에서 7 mm 나사 7개를 제거하세요.
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 뒤쪽 모서리에 있는 두 개의 고정 나사를 푸세요.
      • 두 개의 모서리 고정 나사는 완전히 분리되지 않습니다. 나사가 완전히 풀리면 '딸깍' 소리가 납니다.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iFixit 여는 도구를 오른쪽 USB 포트와 키보드 아래로 밀어 넣으세요.
      • iFixit 여는 도구를 노트북의 전체 바깥 가장자리를 따라 부드럽게 움직이며 조심스럽게 위쪽으로 압력을 가하세요.
      • 다른 면들을 느슨하게 하지 않은 상태에서 플레이트를 강제로 열거나 너무 세게 밀지 마세요. 바닥 커버가 깨질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북에서 하단 커버를 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 3단계에서 빠뜨린 부분이 있다면 iFixit 여는 도구를 사용하여 마저 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체, 배터리: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • JIS #0 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 3.5 mm 나사 4개를 제거하세요.
      • iFixit 공식 PH000-PH1 필립스 스크루드라이버 및 비트는 JIS 나사와 호환되도록 설계되어 안전하게 사용할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15 5584 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드 커넥터 탭을 배터리 왼쪽 상단에서 분리하세요.
      • 기기에서 배터리를 제거하세요.
      • 커넥터를 배터리 소켓에서 조심스럽게 흔들면서 빼내세요. 무리하게 잡아당기면 소켓이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Sam Vorn
회원 가입일: 03/29/22
1,036 평판
안내서 9개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-1, Mellen Spring 2022 회원
UMASSD-MELLEN-S22S1G1
3 회원들
안내서 120개를 작성함
2가이드 댓글
I used this guide for a Dell Inspiron 5579 and it was close enough. The 5579 is larger. There were 10 screws instead of 9, and the back corner screws were removable. For the battery there were only the 2 left screws to remove as the 2 right battery mounts were also case-mounting screws. Was easy peazy. Now just need to charge it! Thanks!
John Highet - 답글 공유
Thanks for this guide! I discovered right away that I bought the battery for the 5548 accidentally and had to ship it back. I got the battery for the 5584, and by following this guide, I got it up and running within minutes.
One concern: the new battery has a closer port for the motherboard connector tab, which means the cable for that tab has to bend a bit. Hopefully I haven't introduced a problem with heat or anything.
Gianfranco Berardi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 110
전체 시간: 4,934
