주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the ten 7.9 mm screws with the Phillips PH0 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 15 7579 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert metal spudger into a gap in between the back panel and the back of the screen.
    • Pry off the back panel using the metal spudger as a lever, and remove the back panel by lifting the rest off by hand.
결론
Inaki Madrigal
회원 가입일: 04/23/18
760 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 1,137
