주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Dell Inspiron 15 7579 Wi-Fi 카드 교체
조회수: 4.8천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
14
지난 30일:
70
전체 시간:
4,835
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 Dell Inspiron 15 7579의 Wi-Fi 인터넷 카드를 분리하고 교체하는 과정을 단계별로 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Dell Inspiron 15 7579 Wi-Fi 카드 교체, 후면 패널: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 PH0 스크루드라이버를 사용하여 7.9 mm 나사 10개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 15 7579 Wi-Fi 카드 교체, 후면 패널 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15 7579 Wi-Fi 카드 교체, 후면 패널 분리: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 후면 패널과 화면 뒷면 사이의 틈에 삽입하세요.
      • 스퍼저를 지렛대처럼 사용하여 후면 패널을 들어 올리고, 손으로 나머지 부분을 분리하여 후면 패널을 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Dell Inspiron 15 7579 Wi-Fi 카드 교체, Wi-Fi 카드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버 비트를 사용하여 기기 왼쪽 상단에 있는 3 mm 나사 하나를 풀어 카드를 고정하고 있는 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Dell Inspiron 15 7579 Wi-Fi 카드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커넥터 슬롯에서 Wi-Fi 카드를 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Dell Inspiron 15 7579 Wi-Fi 카드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 Wi-Fi 카드에서 커넥터 핀 두 개를 제거하세요.
      • 재조립하는 동안, 핀을 카드에 다시 끼우려면 약간의 요령이 필요합니다. 다시 끼우는 데 시간이 좀 걸릴 것입니다. 케이블의 소켓을 카드에 있는 핀 소켓에 맞춰 정렬해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자
Inaki Madrigal
회원 가입일: 04/23/18
775 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G9, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G9
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 70
전체 시간: 4,835
