주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the battery to avoid electrical discharge while working with this system.
    • Flip the laptop over.
    • Slide the latches toward the edges to unlock the battery.
    • Lift the battery out of the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the two screws on the access panel using the PH1 head screwdriver.
    • Pry the access panel from the laptop using the spudger.
  3. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the access panel away from the laptop to reveal the hard drive on the left.
    • Remove the two 8.65 mm screws on the left side of the hard drive using the PH0 head screwdriver.
    • There is a plastic tab beneath the hard drive.
  4. Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3531 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push the hard drive to the left to release it and use the tab to pull it free from the laptop. The hard drive is in a caddy.
    • Remove the two 1.22 mm screws holding the hard drive in the caddy with the PH0 head screwdriver.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kody Dahlke
회원 가입일: 02/15/18
742 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2018 회원
USFT-LEAHY-S18S1G5
5 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 32
전체 시간: 1,117
