주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Power off the laptop.
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
    • Slide the right button to the unlock symbol.
    • Slide the left button to the other unlock symbol.
    • While holding the left button, use your right finger to raise the battery up from the laptop.
  2. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over so the top is facing up and open the laptop.
    • Using both hands, unsnap the tabs around the perimeter of the bezel and remove it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four screws from the corners of the LCD using a Phillips screwdriver.
    • Lift the screen up and place it on the keyboard.
  4. Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3542 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently peel off the yellow clear tape securing the video connector.
    • Use an opening tool to flip open the video connector bracket.
    • Make sure not to force the video cable when removing it from the connector bracket.
    • Disconnect the cable from the LCD screen and remove the LCD from the laptop.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Najeemdeen Lamidi
회원 가입일: 09/19/20
151 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 18
전체 시간: 1,349
