주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of the device beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using two fingers, slide the two notches holding the RAM in place outwards.
    • After the notches are moved outwards, the RAM will pop up and it can be pulled out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brianna Blackburn
회원 가입일: 01/23/18
1,029 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 50
전체 시간: 1,339
