주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 2.0mm screw from the back of the device beside the vents.
  2. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the panel off by placing your hands on top and, while using a little force, sliding your hands down.
  3. Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-3543 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using two fingers, slide the two notches holding the RAM in place outwards.
    • After the notches are moved outwards, the RAM will pop up and it can be pulled out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brianna Blackburn
회원 가입일: 01/23/18
954 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 42
전체 시간: 1,025
