주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the computer is unplugged and turned off before you start this procedure.
    • Look on the bottom of the computer. Locate the 2 screws. (Picture 1)
    • Using the Phillips 00 Screwdriver, unscrew both screws, and remove the bottom cover. The bottom cover can be hard to pull off, so you may need to pry it off with a pry tool.
  2. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the large black battery.
    • Locate the 4 screws on the battery, and remove them using the Philips 00 Screwdriver.
  3. Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5548 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the release tab.
    • Remove the battery.
결론
To reassemble your device and add in a new battery, follow these instructions in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Hunter Oliver
회원 가입일: 09/20/17
288 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 56
전체 시간: 4,204
