주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is powered down before you remove the battery.
  2. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  3. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol towards the “unlock” position.
    • You can tell that the battery is unlocked once you hear a "click."
  4. Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5552 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the battery outward by lifting the bottom lip that pops out.
    • Continue rotating the battery towards the top of the laptop until the battery is completely removed.
결론
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Mitchell Roberts
회원 가입일: 01/23/18
321 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 29
전체 시간: 293
