주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5558 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the battery up and remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adam Lourenco
회원 가입일: 10/19/17
793 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 21
전체 시간: 2,314
