주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure you turn off the device before starting.
    • Flip the device over and so the white bar code is on the right.
  2. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery latch all the way to the left until you hear the click and see the battery prop up.
  3. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the battery up and remove it.
  4. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Identify the two small slots along the side of the keyboard closest to the screen.
    • Wedge the spudger in the two small slots and push the spudger in and down to detach the pins.
    • Using your hands, pull the keyboard up and out.
  5. Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-5558 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the end of the ribbon cable attaching the keyboard to the device is a bar secure.
    • Using your finger or spudger, flip the bar up and the keyboard will be freed from the device.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Adam Lourenco
회원 가입일: 10/19/17
793 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 17
전체 시간: 1,932
