주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 2.5x8mm screws on the back panel.
  2. Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5559 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the plastic spudger in the slot. Using the flat side of the spudger pry the back panel upward and off.
    • Do not be afraid to use a bit of muscle, as the panel does not come off without some force.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyla Ward
회원 가입일: 03/19/18
649 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 회원
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 20
전체 시간: 2,451
