주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement, CD Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Philips #1 to remove the two (2) 2.5x8mm screws that anchor the CD Drive.
    • It is important that the correct screw driver is used to remove the screws to prevent damaging them.
  2. Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-5559 CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the spudger at the spot indicated by the red circle.
    • Use your hand to pull the CD drive out while using the spudger as leverage to push the CD drive out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kyla Ward
회원 가입일: 03/19/18
649 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2018 회원
BU-WILLIAMS-S18S5G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 18
전체 시간: 1,701
