주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 mm screw that secures the optical drive bracket to the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Eject the optical drive by pressing the eject button.
    • Push out the optical drive bracket using the iFixit opening tool.
  3. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, Back Cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 13 8 mm screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm screw from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the three 4 mm screws from the optical drive slot using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the back cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 15-5565 RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to pull the safety clips apart on either side of the memory module. This should make the module pop upwards.
    • Remove the module from its slot by pulling it out.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Caroline Bordelon
회원 가입일: 03/08/23
126 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 24
전체 시간: 193
