이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Make sure the display is closed. Then, flip the computer over so that you can see the bottom cover.
Loosen the two 5 mm Phillips #0 on the upper edge of the cover.
Remove the two 5 mm interior screws that connect the cover to the assembly using the same Philips head screwdriver from the previous step.
Completely unscrew the 2 mm screw that connects the WiFi card to the mother board using a Philips head screwdriver.
Disconnect the two antennas (one black and one white) from the wireless card.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
