주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 15-7548 Power Port Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the six 6 mm screws from the back panel with a Phillips #1 screwdriver.
    • Loosen the four captive screws at the bottom using a Phillips #1 screwdriver.
    • The four screws on the bottom are captive screws and cannot be removed.
  2. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Pry out the back panel using the flat head side of the spudger.
    • Do not insert the spudger more than half an inch when separating the bottom and right side of the back panel.
  3. Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Power Port: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 15-7548  Power Port Replacement, Power Port: 3 단계, 이미지 2/2
    • Grab the wires and lightly pull to remove the power port from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Christopher Fisher
회원 가입일: 09/26/18
394 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 383
