주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 2 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the JIS #1 8mm screw from above the upper right corner of where the battery was.
  3. Dell Inspiron 1501 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the optical drive out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ravon Williams
회원 가입일: 04/16/18
169 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 9
전체 시간: 306
