주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1501 RAM Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place the laptop facedown with the battery facing you.
    • Push the switch above the battery to the right and hold it in that position.
    • Lift the battery using the grip on the top and remove it from its socket.
  2. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 3/3
    • Loosen the two JIS #1 8mm screws on the cover.
    • Lift and remove the cover.
  3. Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Dell Inspiron 1501 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Pull the two metal clips holding down the card apart.
    • Lift and pull out the card.
결론
Ravon Williams
회원 가입일: 04/16/18
169 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G4
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 한 개
dell 1501 memory cover par
shahzad bashir - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 10
전체 시간: 611
