주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1521 Battery Replacement
  1. Dell Inspiron 1521 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Dell Inspiron 1521 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Dell Inspiron 1521 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nikolaus Powell
회원 가입일: 09/20/12
426 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 1,405
