주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1521 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the thirteen 10 mm Phillips #1 screws securing the bottom panel of the laptop.
    • Remove the thirteen indicated screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed you can now remove the panel underneath keyboard.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Erik Sanchez
회원 가입일: 09/26/12
21 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 1,255
