주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement, DVD Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the 4 mm Phillips #1 screw next to the white padlock image that holds the DVD drive in place.
    • Remove this screw with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 DVD Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opener tool to carefully pry the DVD drive out of its pocket on the side of the laptop.
    • Once sticking out, pull the DVD drive the rest of the way out with your hand.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Rogelio Ordonez
회원 가입일: 09/26/12
54 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 29
전체 시간: 1,166
