주요 콘텐츠로 건너뛰기
Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Rotate the laptop so its bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Identify the lock mechanisms holding the battery in place.
    • Slide each button outward with your fingers to disengage the battery.
    • Pull the battery off with your hand to separate it from the laptop.
  3. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the four 4 mm Phillips #1 screws that secure the hard drive to the laptop. Each of the screws has a white cylinder next to it.
    • Remove these four screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Dell Inspiron 1521 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Once you've made sure all four screws are removed slide the hard drive out with your hand.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Rogelio Ordonez
회원 가입일: 09/26/12
54 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-47, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S15G47
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 3,594
